De beste usb hubs van 2021
Je kent het probleem vast wel, je laptop of computer heeft niet genoeg usb aansluitingen zodat je al je randapparatuur kunt aansluiten. Een usb hub, of usb station, biedt dan uitkomst. Deze steek je in de computer of laptop en sluit al je randapparaten aan op de hub. Het aanbod van USB hubs is groot, maar waar moet je eigenlijk op letten? Daarnaast geven we je hieronder een opsomming van de beste usb hubs van 2021.
Voordat je gaat bepalen welke hub je nodig hebt, is het allereerst belangrijk te kijken welke aansluiting je laptop of computer heeft. Dit kan USB-A of USB-C zijn. Vaak hebben nieuwe laptops de USB type C aansluiting. Daarnaast is het ook belangrijk welke usb versie jouw apparaat ondersteunt: USB 2.0 of USB 3.0. Zeker wanneer jouw apparaten USB 3.0 ondersteunen is het zonde als je een USB 2.0 hub met een lagere snelheid gebruikt.
Daarna moet je bepalen welke apparaten je wil aansluiten op de hub en welke aansluitingen deze hebben. Er zijn namelijk verschillende soorten en maten USB hubs verkrijgbaar. De usb hubs hebben maximaal 10 poorten waarmee je dus tot 10 apparaten met een USB-A connector aan kunt sluiten. De hubs met veel aansluitingen hebben een aan/uit schakelaar per connector zodat je kunt bepalen welk aangesloten apparaat je wilt gebruiken.
Een USB hub is tot veel meer in staat dan alleen het uitbreiden van de usb aansluitingen. Multifunctionele USB hubs kun je ook gebruiken om geheugenkaarten zoals SD, Micro SD, etc. uit te lezen of de computer of laptop verbinden. Laptops beschikken tegenwoordig over steeds minder aansluitingen. Sinds de komst van USB-C is de stroomaansluiting op sommige laptops zelfs vervangen voor maar 1 of een paar USB-C poorten. In dat geval is een USB-C hub de ideale optie om extra usb-c poorten te creëren. Dan hier onze lijst met beste usb hubs van 2021.
USB Type C 5-in-1 Hub
Met deze handige USB Type C 5 in 1 Hub tover je de USB C poort van jouw MacBook om tot 5 nieuwe poorten. Deze hub sluit je eenvoudig aan op de USB Type C poort van je MacBook of laptop en beschikt over SD kaart lezer, micro SD kaartlezer, 2 USB 3.0 ingangen en een Type C ingang.  Deze hub is compact en gemaakt van duurzaam aluminium. Deze adapter is ideaal om bijvoorbeeld eenvoudig je foto’s over te zetten vanaf je camera. Kortom, met deze USB Type C 5 in 1 Hub je alle handige adapters in een accessoire.
Een van de beste usb hubs van 2021: Qost USB-C hub
Toegevoegd aan deze uitgebreide 8-in-1 hub zijn twee USB 3.0 poorten. Dit maakt het mogelijk om op de snelste manier je gegevens over te brengen naar je laptop. Daarnaast is er een Gigabit Ethernet aansluiting toegevoegd waardoor je, afhankelijk van je apparaat, 10/100/1000 Mbps Ethernet snelheid kan toevoegen.Breidt de weergave van je laptop uit op tv, monitor of projector naar een prachtige 4K UHD-resolutie (3840×2160 @ 60Hz). De hub ondersteunt een LCD-tv met groot scherm of een ander soort scherm compatible met maximaal 4K. Door middel van de 2 USB-C-poorten kan je al je type-C-apparaten voorzien van stroom. Ondertussen kan je gelijktijdig je Micro SD en TF-kaarten laten lezen en gebruik maken van de razendsnelle dataoverdracht. Er is gebruik gemaakt van meerdere veiligheidssystemen en intelligente chips om te zorgen dat je hub geen last krijgt van kortsluiting, overspanning of te hoge temperaturen. Dit zorgt dus voor de perfecte prestaties die jij nodig hebt!
BASEUS Thunderbolt C+ Dual Type-C to USB3.0
BASEUS Thunderbolt C+ Dual Type-C to USB3.0/HDMI/Type-C Female HUB Converter for MacBook Pro 2016/2017 – Grey. 5 in 1 port extension: Type C (male)x2, USB 3.0×2, HDMIx1, Type C (female)x2, meeting a diversity of transmission needs, making high efficiency office work possible. Thunderbolt 3 port: Support of Thunderbolt 3 port, 40Gbps transmission rate, 5K HD video output or 4K@60Hz output. USB 3.0: Supportive of USB 3.0 5Gbps transmission, instant transmission of documents and movies, downward compatible with USB 2.0 and USB 1.1 HDMI video output: Support HDMI 4K@30Hz/2K@60Hz video outputs, turning small screen to large screen
TP-Link UH700
De TP-Link UH700 is een 7 poorts USB 3.0 Hub en is geschikt voor alle USB-apparaten, zoals USB-sticks en -drives, muizen, printers en andere apparaten die je tegelijkertijd wilt gebruiken. De USB 3.0 aansluitingen bieden transmissiesnelheden tot 5 Gbps, 10 maal sneller dan de USB 2.0 standaard. De UH700 is met diverse beveiligingen uitgerust, zodat schade aan aangesloten apparaten wordt voorkomen, ongeacht of je data overbrengt of apparaten oplaadt.
Volledig compatibel met al je apparaten, zoals USB-stick, Camera, Printer, Muis, Telefoon, MP3, Luidspreker, etc.
LifeGoods USB 3.0 Hub
Met de LifeGoods USB 3.0 Hub met 7 ingangen heb je nooit meer een tekort aan USB poorten! Met een dataoverdrachtsnelheid van 5 Gbps is USB 3.0 wel 10 keer sneller dan USB 2.0. Uiteraard werken USB 2.0 en 1.1 apparaten ook in USB 3.0 poorten. Van muis, keyboard, ps4, tot USB Fan, sluit alles tegelijkertijd aan! Deze Hub heeft 7 USB 3.0 poorten die je tegelijkertijd kunt gebruiken. Iedere poort zet je handmatig aan of uit om energie te besparen. Wanneer de poort aan staat, brandt er een donkerblauw LED-lampje. Deze knippert tevens tijdens dataoverdracht. De USB 3.0 Hub is compatible met verschillende besturingssystemen waaronder Mac OS, Windows en Linux. Zolang je laptop een USB-aansluiting heeft kun je zonder zorgen gebruik maken van de LifeGoods USB hub! USB 3.0 heeft een dataoverdrachtsnelheid van 5Gbps (5 gigabyte per seconde). Dit is 10 x sneller dan USB 2.0 poorten! Het overzetten van bestanden gaat dus veel sneller. Daarnaast laad je apparaten zoals je telefoon of tablet dankzij het hogere ampère extra snel op!
